Bonsoir à tous,
Pour commencer, c'est mon 2eme message, et encore un grand merci pour toutes les informations...
Je suis silencieux depuis plusieurs semaines sur votre site et je lis, j'apprends...
Petite question, je suis autodidacte en soudure à l'arc'J'apprends grace à votre site depuis la fin de l'été...
Je me suis acheté un INVERTER3200,
J'ai bien lu le tableau de corespondance EP de tole / Diam d'Electrodes...
J'ai un peu de mal, (pour l'instant j'espere) à souder de faible épaisseur, 1,5 mm avec des electrodes en 1,6
Mais,
Mon voisin m'a demander de lui faire un petit cordon pour souder bout à bout 2 tubes de 40x40 de 1,5 mm d'ep?
Mais, je n'avais plus d'électrodes en 1,6?
Il me restais de la 2 et de la 2,5?plus facile pour moi de faire un beau cordon avec de la 2 et 2,5 qu'en 1.6?
Pour les électrodes, on préconise de régler l'intensité à 40A/1,6mm ; 60A/2mm et 75/2,5mm.
A cette intensité pour une ep de tube de 1,5mm avec de la 2 ou 2,5 de diam, c'est le trou assuré !!!
J'ai donc pris de la baguette en 2 et même 2,5, j'ai réglé mon poste entre 40 et 50 A, pas de trou, et un très beau cordon, mais je me demmande s'il y a eu une bonne penetration du bain de fusion à l'interieur du tube ?
La soudure semblait être tres résistante...
1er question :
La résistance mécanique sera-t-elle aussi bonne si j'utilise une grosse électrode avec une intensité beaucoup plus petite que préconisé (Electrode de 2 ou 2,5 réglé sur 50/60A) qu'avec une électrode à l'intensité voulue ???
Y aura t'il assez de penetration avec une grosse electrode même avec une basse intensitée ???
2eme question :
Pour souder 2 tubes de 40x40 en 1,5 mm d'ep avec une electrode en 1,6mm, faut-il souder en cordon "Ecaille" ou cordon normale ???
Et pour finir, j'ai lu dans le forum, que pour souder des pieces en angle, il fallait, de preferance orienter et souder avec le bain de fusion vers le bas et que l'electrode pouvait toucher les pieces dans l'angle.
Pour des soudures en angles, sur des petite ep 1, 1,5 ou 2mm, l'electrode peut elle etre en contact avec l'angle des pieces à souder ?
Merci pour vos réponses,
Coach
