Oui, l'angle de l'électrode a une influence sur la pénétration. L'électrode agit comme le canon d'un fusil ; le métal d'apport se concentre dans la direction où l'on oriente l'électrode. Mais, la position dans laquelle le soudage est réalisé peut conduire à des angles différents ; au plafond, l'électrode sera tenue bien droite, arc court, pour tenir le bain de fusion. En vertical montante, l'électrode retrouvera une inclinaison proche des données.
En élargissant au delà du problème de l'angle de l'électrode, on peut influencer et contenir la pénétration, avec la commande à distance,(complément indispensable), en jouant sur l'intensité, afin d'obtenir de très bons résultats, surtout au niveau des reprises et des changements de positions faits avec la même éléctrode ; ex. tube de petit Ø ou petite section en position. Et même lorsque le chanfrein se resserre ou s'écarte un peu, il suffit d'augmenter ou de réduire l'intensité pour obtenir de très bons résultats, à condition de rester dans les limites admisent par le Ø de l'électrode utilisée.
En dehors des règles générales, le soudage à l'électrode enrobée en pénétration sans reprise envers, remplissage, finition, reste une perpétuelle correction de mouvement afin de compenser quelques lois physiques : la gravité, le magnétisme ; mais aussi l'encombrement des installations à souder que seuls l'oeil, l'ouïe et la préhension du doigté de l'homme nous permettent de rattraper bien des fois au delà des règles théoriques.
Bien amicalement, un soudeur manuel. [big]
