N’étant plus manuel depuis le collège (j'en profite pour m'excuser d'avance pour ma mauvaise terminologie ou les erreurs techniques grossières) je redécouvre le gout de « faire soit même » les choses.
Je soude à l’arc depuis peu (du bricolage domestique essentiellement). Je me suis lancé il y a 6 mois dans la fabrication d’une grande serre avec des montants à suspendre et des bacs de culture.
Bien que m’étant documenté, l’ouvrage est robuste mais les soudures très vilaines.
Je souhaite aujourd’hui fabriquer un banc de musculation (donc essentiellement du tube rectangulaire, rond et carré), et je voudrais que ça soit propre. Donc je jette mes vielles baguettes toute humide et mes mauvaises habitudes pour faire les choses dans les règles de l’art !
Quelques questions me turlupinent, et j’aimerais pouvoir avoir l’avis d’hommes de métier comme on dit :
[LIST=1]
[*]Espacer les pièces à souder si l’épaisseur est >= à 3mm (donc pas de contact ?). Vrai ou faux ? Si c’est vrai, comment être sûr que l’espacement et le même partout et que nos pièce ne soient pas de travers?
[*]Le métal fortement chauffé en se refroidissant se contracte, donc pour éviter que les pièces bougent et que l’assemblage ne soit plus comme il devrait être, il est préférable de faire des points de soudure répartis (par exemple pour un tube carrée on pointe sur les 4 arrêtes) avant de faire une passe continue un cotés à la fois ?
[*]On ne chanfreine que si les pièces à souder ont une épaisseur strictement supérieure à 3 mm ?
[*]Quels déplacements adopter avec l’électrode (par exemple pour le raccord de 2 sections carrées) ? Rectiligne ? En zig zag ? Ou alors une première passe rectiligne avec l’électrode sur la borne (-) pour une meilleur pénétration, puis une seconde passe en zig zag par-dessus la première avec l’électrode sur la borne (+) pour un bain plus large ? J’ai tendance à faire du bourrage (baguette 2.5mm à 80A), je passe là, je remets un petit coup par ici … comme s’il s’agissait de colle-mortier qu’on applique tout en me disant plus il y en a est plus ça va tenir (quitte à reboucher les trous parce que j’ai la main trop lourde).
J'ai joins des schémas (apparemment il est impossible d'avoir la résolution d'origine) fait mains et très moches pour illustrer mes propos.
ed_10451_ed
Vous remerciant par avance pour vos réponses,
Emmanuel
