Je poste sur ce forum, car j'ai un problème
On me demande de souder des petits diamètres Ø25, Ø40, Ø60 faibles épaisseurs 2.9 acier carbone. electrode safer gti 2.5
J'ai peu d'expérience dans le métier, mais d'habitude je soude ce diamètre au TIG.
J’ai d'abord essayer de mettre a 60A torche sur le - mais ça chauffe trop le bain s'effondre je n'arrive pas a monter.
j'ai ensuite mis la torche sur le + et la pas de problème d'effondrement et de trou, mais l'aspect du cordon ne me plait pas
j'ai donc remis la torche sur le - et je soude a la goutte
L'aspect est beau, mais je voulais savoir si c'était bon pour l'étanchéité de souder à la goutte
C'est du chauffage la pression n'est pas élevée, mais la seule fois ou j'ai soudé à la goutte c'était des tôles inox de très faible épaisseur en PF pas un tube étanche je me questionne donc sur cette technique.
