S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 1000 EUR, Reçu : 65 EUR (7%)
Faites un don SVP avec le service PayPal pour soutenir ce site spécialisé...
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Par défaut soudure tube PH 141+111
    voila je me permets de vous poser une petite question car en ce moment même je suis confronté à un problème ! actuellement je m’entraîne à souder un tube 6 pouces 7.11 d'épaisseur écartement de 4 mm! avec première passe de pénétration au tig !
    la n'est pas le problème !
    le problème vient du remplissage et de la finition !que je fais à l'électrode 3.2, je démarre au plafond avec une intensité d'environ 100 ampères ensuite je commence à baisser vue que je commence la montante et c’est la ou ça se complique si je laisse mon intensité ça creuse trop !
    et aspire ma passe de pénétration même avec temps d’arrêt donc logiquement je baisse mon intensité et la ! la l’électrode et difficile à amorcer et fait que de coller vue qu'il n 'y a pas assez d'intensité pour l'amorçage de la 3.2 !
    comment faire s'il vous plait ?
    en 2.5 c'est trop long et trop de reprise et bien sur je n'ai pas de télécommande à distance
    merci pour vos aides .
  2. # ADS
    Publicité Google soudure tube PH 141+111
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    soudure tube PH 141+111 Avatar de pasor
    Inscription
    octobre 2012
    Localisation
    apprieu 38140
    Messages
    485
    Fichiers téléchargés
    20,14 Mo
    Par défaut
    vous soudez avec quelle baguette(basique ou rutile)
    100A au plafond ca fait beaucoup
    cdt
  4. #3
    Par défaut
    basique en 3.2 combien d'intensité me conseillez vous ?
    et des que je commence la montante combien je devrai mettre?
  5. #4
    Inscription
    octobre 2012
    Localisation
    apprieu 38140
    Messages
    485
    20,14 Mo
    Par défaut
    électrode basique 80Aà90 sur tube en PH
    tu dois pouvoir souder le tube dans ces plages d'intensité
    poste a souder avec une tension à vide élevée
    pour un 6'' normalement en 3passes
    1 en TIG et 2 en remplissages
    avec un arc court
    A+
  6. #5
    soudure tube PH 141+111 Avatar de puetpuet84
    Inscription
    décembre 2013
    Localisation
    L isle sur sorgue
    Messages
    84
    0
    Par défaut
    Quand on veut de la qualité on s applique , et ça prend du temps surtout quand on débute
    n essaye pas de brûler les étapes et faire du rendement
    perso en fond de chanfrein j utilise souvent la 2,5
    tu auras un cordon bien plat , bien mouillée
    si tu commences a vouloir gagner du temps a la 3,2 et que tu maîtrises pas tu vas soit aspirer ta pénétration soit avoir un cordon bombé déguelasse que tu vas meuler avant de faire finition
    ayant meuler il vas t en manquer pour ta finition alors tu vas le faire en 4 passes
    ta gagner du temps la ?
    Avec l expérience tu verras que a la 3,2 a 98 /100 ça passe mais tient bien un arc très court
    marque bien les bords en avançant un peu vite quand même car t est encore casi a la racine
    mais le mieux rempli a la 2,5 tu t y retrouvera et fini a la 3,2
    n oublies pas la qualité faut s appliquer !
  7. #6
    soudure tube PH 141+111 Avatar de Dominique ADMIN
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Cherbourg
    Âge
    60
    Messages
    6 512
    193,40 Mo
    Par défaut
    Bonjour bibinetto83,
    Il y a trois articles sur ce site qui devraient vous intéresser :
    http://www.soudeurs.com/site/comment...-basiques-257/
    http://www.soudeurs.com/site/comment...rniche-pc-381/
    http://www.soudeurs.com/site/comment...-45-hl045-380/
    La participation et le partage de chacun fait le savoir de tous !
    Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et de ses envies.
    Je n'assure aucune réponse personnalisée par Message Privé.
    Veuillez déposez SVP votre question technique sur le forum.
    Je suis professionnel dans la qualité et techniques du soudage.
    Merci de votre compréhension.
    Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien :
    https://www.facebook.com/soudeurscom
  8. #7
    soudure tube PH 141+111 Avatar de docsam
    Inscription
    avril 2016
    Messages
    8
    20,67 Mo
    Par défaut
    SOUDURE PRO Novembre 2018 forum 250 x 250 pixels
    N'essais pas de gagner du temps... Fais les choses bien.
    Fais ta passe de soutient à la 2.5 car tu vas aspirer ta péné à la 3.2.
    A la rigueur ça peu passer avec un peu d’expérience avec la ok48 en 3.2 avec un arc très court mais...tente pas le diable.
    Passe de soutient à la 2.5 et ensuite tu peux remplir à la 3.2, mais fais au moins une passe en 2.5 en premier.
  1. QS tube acier carbone 111/141 hlo45 informations?
    Par calou976 dans le forum Qualification de soudeur, braseur et d'opérateur (QSO)
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2011, 18h05
  2. soudure tube 1.5 en inox
    Par papiche13 dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/09/2007, 13h24
  3. Abaques soudure tube inox tig
    Par papy 21 dans le forum Sites web, livres et supports didactiques
    Réponses: 7
    Dernier message: 09/08/2007, 08h09
  4. soudure tube cuivre par le bas
    Par maurice35000 dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/07/2007, 17h33
  5. soudure tube alu
    Par gilbert-marquet dans le forum Métallurgie du soudage et soudabilité
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/04/2005, 08h26
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h42.
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com - Copyright © 2012 / 2019 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
