Bonjour, et merci pour votre forum.
J'ai un CAP de plombier mais cela fait ~ 25 ans que je ne pratique plus et j'ai maintenant quelques doutes :
- J'ai tendance à laisser avec la Nevax spéciale cuivre/laiton, sur le tube et autour de la soudure, des plaques et des gouttes très dures ; je passe un temps fou à essayer de les ôter ensuite à la brosse métallique puis à la toile Emerie, comment puis-je faire pour ne pas avoir cet inconvénient ?
- Dans mes souvenirs, ma flamme doit doit être légèrement réductrice, c'et bien quand il n'y a pas de dar et que cela fait une flamme très blanche, un "panache", c'est bien ça ?
- Même en réglant ma flamme très douce, et bein qu'elle soit réductrice, j'ai tendance à avoir des bouillonnements, comment puis-je les éviter et pourquoi ce phénomène ? (j'ai essayé sans décapant, j'ai tendance aussi à en avoir un peu.)
- S'il y a beaucoup de calamine, est-ce que cela peut venir d'autre chose qu'une chauffe trop longue, trop forte ou d'un mauvais décapage, si vous êtes bien d'accord que c'est trois facteurs en produisent ?
- Une brasure argent tient-elle sur du chauffage ?
- D'une manière générale, le taux d'argent dans la brasure améliore-t-il la tenue de la soudure, même au hautes températures ?
- La brasure tendre peut-elle vraiment de mettre sur l'eau chaude et le chauffage ? Mon maître d'apprentissage me le déconseillait et faisait tout à la cupro-phosphore...
- Pourriez-vous me rappeler S.V.P. comment on choisi les buses en fonction des épaisseurs, de la nature du métal, des diamétres de tuyaux ?
- Est-il posible de réaliser une brasure forte entre acier "noir" de tube chauffage et cuivre ? Entre acier et laiton ?
- La brasure à l'argent favorise-t-elle la brasure sur laition ?
- La brasure argent 5% peut-elle supporter un décapant cuivre/laiton pour des travaux courant de plomberie ou de chauffage (hors gaz) ?
Bon courage !
