Je me suis lancé dans le changement de trois radiateurs (chaudière Gaz) avant de découvrir que les canalisations sont à l'origine en Fer (pas toutes les plus recentes sont en cuivre).
Je comptais souder des tubes de cuivre (Dia 16mm) directement sur les tube de fer... avec une lampe à gaz... et baguette 40% argent,
Le premier test semble correct... mais quelle est la bonne procédure... pérenne dans le temps, help me,
Est-il préférable de mettre un raccord vissé (bi-cône ?) au lieu de souder ???
Merci d'avance pour vos conseils ...
