S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 2000 EUR, Reçu : 295 EUR (15%)
Soudeurs.com compte sur vous (150 euros / mois de charge) : Faites un don SVP avec PayPal pour aider et soutenir ce site spécialisé...
Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 5 sur 8
  1. #1
    Par défaut Tableau de choix de buse et débit de gaz d'un chalumeau oxya
    Bonjour à tous les visiteurs,
    Voici un tableau bien utile pour le choix de la buse et les réglages d'un chalumeau soudeur en oxygène et acétylène selon l'épaisseur de la pièce à souder :
    Vous trouverez aussi quelques articles techniques sur notre site :
    vb_folder_orange_mypictures_icon_32.png Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de davidZ
    Inscription
    juin 2007
    Localisation
    DEUX SEVRES
    Messages
    28
    Fichiers téléchargés
    717,6 Ko
    Par défaut Répondre au message : Tableau de choix de buse et débit de gaz d'un chalumeau oxya
    Ce tableau reste néanmoins théorique car soudez vous un tube ou tôle, est-ce en position (PF) ou à plat , avez-vous un écartement donc passe de pénétration puis aspect, soudure d'angle ou bout à bout, etc...?
    Si nous adoptons une buse de 315l/h pour une PF d'un tube Ø 42x3,2 (ex : B540.9 de GDF) vous serez obligé de baisser votre réglage de flamme et donc ne pas avoir un réglage optimum en fonction du choix de la buse, donc pas de flamme neutre!
    David Z
  4. #3
    Avatar de francois13
    Inscription
    janvier 2006
    Localisation
    13920
    Âge
    61
    Messages
    22
    13,18 Mo
    Le debit en Litres/heure acetylene et oxygene est le debit que donne la buse a chaque pression robinet de chalumeau ouvert en grand ou est ce un reglage manuel des robinets du chalumeau
    Avatar de bernardmarie
    Inscription
    octobre 2004
    Localisation
    92150 Suresnes
    Âge
    93
    Messages
    784
    0
    Bonsoir francois13,
    Le débit d'acétylène est donné par la buse. Sur les mano-détendeurs vous affichez la pression conseillée par le constructeur du chalumeau. Lors de l'allumage du chalumeau vous ouvrez un tout petit peu le robinet d'oxygène du chalumeau puis vous ouvrez le robinet d'acétylène et vous allumez. Alors vous ouvrez doucement le robinet d'acétylène jusqu'à ce que la flamme se décolle de la buse, vous refermez doucement le robinet d'acétylène jusqu'àce que la flamme se recolle à la buse. Enfin vous réglez l'oxygène. Le débit horaire d'acétylène est alors égal au nombre déterminant la buse, si vous avez une buse de 400, le débit est de 400 litres/heure.
    Inscription
    janvier 2006
    Localisation
    13920
    Âge
    61
    Messages
    22
    13,18 Mo
    ok tres bien , je vais enfin savoir regler mon chalumeau correctement , autre question , j ai lu qu il y a un melange oxygene / propane qui donne une flamme d environ 2830° , utilise t on le mm chalumeau ou un modele special , et sous quelles pressions doit on regler les deux gaz ? le propane est plus economique que l acetylene et ca peut etre interessant ....merci
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h46.
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2018 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
