Envoyé par Struffi
je cherche à acheter un nouveau chalumeau Oxygène / Acétylène.
Pour l'instant mon choix s'est porté sur un Le Lorrain Type S1 arpf.
Une autre alternative serait de la même marque le coffret combiné C8HP.
Celui-ci semble offrir une plus grande flexibilité pour les épaisseurs à souder et en plus propose un chalumeau coupeur.
(Mais le prix est en conséquence)
D'autre part, je pensais commencer avec le Type S1 arpf puis éventuellement étendre si besoin avec le Type S2 arpf; mais ici le catalogue dit qu'il faut connecter 3 bonbonnes d'acétylène!
Je ne comprends pas pourquoi?
La communauté peut-elle me dire ce qu'elle pense:
1) Du matériel LeLorrain et du Type S1 arpf en particulier.
2) De la combinaison possible avec le type S2 arpf.
3) Du coffret combiné C8HP.
Mon utilisation actuelle est de souder des tôles de 2 à 6mm; des barres à béton de 10 à 20mm; et autres bricolages divers et variés.
Merci beaucoup pour vos informations,
Struffi
Bonjour Struffi :)
un LORRAIN S2 :confused: vous travaillez dans quoi ???? :D
le chalumeau S2 est un chalumeau plutôt réservé
à la chauffe :confused::confused:
Je n'ai personnellement jamais vu un soudeur utiliser un chalumeau de cette taille pour exécuter une soudure autogène
surtout avec le sixième bec livré celui qui débite 4000 litres par heure ;)
C’est une puissance de flamme énorme :(
la lance de ce chalumeau est très longue c'est pour la chauffe ;)
souder 45 mm d’épaisseur de métal au chalumeau coute une fortune en gaz la soudure à l'arc semble plus appropriée :)
voici en dessous les caractéristiques de ce chalumeau en dessous :)
Chalumeau le LORRAIN type S2
Capacité |
10 à 45 mm |
Débit des becs |
1000 - 1250 - 1600 - 2500 - 3135 - 4000 l/h |
Équipement |
Clé port-becs6 becs de 1000 à 4000 l/h |
Longueur hors tout |
620 mm |
Marque |
LE LORRAIN |
Poids |
1300 g |
Type |
S 2 |
Code fabricant |
[*]010520
il faut
un détendeur grand débit et pour soutenir un débit de plus de 1000 litres par heure d’acétylène
plusieurs bouteilles d’acétylène en parallèle ou
un cadre de bouteille d’acétylène
en dessous en rouge voici le débit maximum pour une seule bouteille d’acétylène d'une capacité de 6 m3
à titre d'exemple pour utiliser avec le S2 la buse de 4000 litres heure il faut 5 bouteilles de 6 m3 en parallèle
correction ramené à trois bouteilles effectivement car il y a aussi l’oxygène qui transite par la buse
petit oubli de ma part :)
toujours utiliser votre équipement dans les variations
de débit recommandées (compris entre 0,6 et 0,8 m3 heures pour une bouteille de 6m3.)
PS pour souder des barres de fer à béton l'arc me semble plus logique qu’un chalumeau
