Bonjour, (i)
Pour entreprendre le brasage d'alliage d'aluminium, il faut utiliser un flux en poudre corrosif et un alliage eutectique type 87% Al + 13% Si comme métal d'apport.
Le point de fusion est de 577° C.
Votre alliage doit avoir une température solidus en dessous de votre alliage d'aluminium.
L'épaisseur de vos ailettes doit être suffisamment épaisse pour supporter la chaleur du brasage.
Le flux corrosif doit être utilisé pour enlever la couche d'oxyde d'alumine formée sur l'alliage d'aluminium afin d'améliorer grandement la mouillabilité du métal d'apport sur la surface de la pièce.
L'élimination par nettoyage du flux fondu est impératif pour limiter les risques de corrosion.
Il y a un risque certain de formation de couple galvanique entre votre alliage d'aluminium et votre fonte d'acier.
La résistance et la longévité de l'assemblage sera en rapport direct avec la qualité de la brasure et le produit d'apport utilisé.
