Envoyé par jpqu49
Bonjour à vous et merci de vous intéresser à mon problème ( qui n'en est pas vraiment un ) .
Effectivement je n'aurai pas une grande utilisation en coupe , surement un peu plus en chauffe .
Ne trouvant aucune buses acétylène en neuf et sur les sites d'occasion , et possédant une consigne de 13 kg propane , je vais opter pour cette solution .
J'ai trouvé un modèle de détendeur , qu’en pensez vous ?
Très cordialement jean pierre .
Re :)
oui ça convient de toute façon pas d autre choix mais normalement sur le Rémus à l entrée gaz on doit être à 0.1 bar soit 100 grammes
donc vous voyez la difficulté d obtenir un réglage de 0.1 bar sur le mano propane que vous montrez cela dit avec un détendeur acétylène c est pareil
perso je met 0.5 bar sur l acétylène et pareil ou 0.6 sur le propane
pour l oxygène par contre c est en fonction de l épaisseur de la coupe pour la pression et ( pour la chauffe 2 bars à l oxygène c est suffisant et on utilise pas la gâchette d apport d oxygène supplémentaire :D:D)
Froment 89 dit : cette solution obligera à changer de bouteille entre le coupage et le soudage
pas pour le chalumeau coupeur en question( le Rémus avec l acétylène ) il ne me viendrait pas à l idée de faire une soudure autogène avec un chalumeau coupeur ;) avec sa tête à 90 degrés et sa buse multi dard ça doit être le top du top ;)
mais effectivement il n est pas possible de souder autogène avec un chalumeau soudeur avec de
l oxy propane
