j'ai et je répare pas mal de réservoirs, pour le dégazage je n'ai confiance qu'en un seul procédé, celui à la flamme.
Le réservoir doit être bien calé, sa plus grande ouverture en haut et rempli entièrement d'eau.
Ensuite par un échappement bas, on laisse couler doucement l'eau en maintenant un chalumeau allumé au dessus de la surface de l'eau, c'est assez impressionnant , le principe est de brûler les gaz au fur et à mesure ce qui évite d'avoir le mélange qui avec l'air serait détonnant.
Si pour une raison ou une autre le processus est interrompu, il faut repartir complètement à la case départ, Re remplir jusqu'en haut d'eau.
J'en profite pour encore mettre en garde sur l'usage des mousses expansives.
Dans mon ancienne boite , on avait toute la machinerie pour les fabriquer nous même et il nous arrivait de faire des reprises de soudure sans autres problèmes que les fumées particulièrement toxiques et abondantes.
Cependant dans une entreprise pas loin, lors de la fabrication d'un prototype de bateau en alu pour des pompiers, certains compartiments ont été remplis de mousse via des bombes aérosols , lors de l'amorçage de la soudure le soudeur a été tué , son employeur projeté à plusieurs mètres et a eu de très graves fractures aux jambes, la probabilité de ce drame est sans doute une explosion due à une accumulation du gaz propulseur ( probablement du propane) .
Autre expérience, une petite modification sur un réservoir en alu de moto.
Ce réservoir a été complètement immergé une nuit entière dans un bain de décapage de l'alu.
Le lendemain rinçage abondant, séchage à la soufflette, à l'amorçage j'ai eu une petite et brève explosion ( sans conséquence heureusement), bref rien ne justifie de risquer sa peau, et aussi gaffe aussi avec le découpage des gros futs genre faire un super barbecue
https://youtu.be/9DP5l9yYt-g
