Envoyé par Alpha87
Dis donc tu pètes dedans à 130 pour ta première passe ?
Je réduirai 110 ampères est suffisant avec cette épaisseur un test destructif le confirmera.
Après avec une photo on peut pas trop juger la symétrie... le respect de la largeur de la gorge... je dirai à première vue : correction de l'inclinaison de l'électrode ou avance trop rapide et/ou irrégularité... mais encore une fois les photos sont pas très représentatives.
Alpha87,
Cette soudure est réalisée par un jeune soudeur dans le métier.
Le choix de l'intensité de 130 ampères avec une électrode enrobée basique de 3,2 mm en première passe au plafond est dictée par les exigences de la norme NF EN ISO 5817 de 2014 en niveau B
Aucun défaut de pénétration en racine n'est acceptée sur les soudures d'angle selon la norme NF EN ISO 5817 de 2014 en niveau B
Et je vous confirme par de multiples essais réalisés avec macrographies et textures à l'appui qu'à 110 ampères la pénétration en racine dans l'intersection des deux génératrices est trop légère voir inacceptable !
Je peux vous confirmer que les quatre macroscopies réalisées sur cet assemblage sont toutes conformes au référentiel applicable NF EN ISO 5817 de 2014 en niveau B
- Très peu de morsure de moins de 0,3 mm de profondeur et aucun caniveau sur une longueur soudée de 350 mm
- Pénétration à la racine conforme sans défaut visible
- Rayons de raccordement des cordons de finition conformes et supérieurs à 110°
- Symétrie des cordons conforme
- Pas de paire de fesses à l'intersection des deux cordons de finition
- Pas de défaut de compacité
- Gorge de soudure conforme
