S'inscrire
Follow us on Facebook
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Avatar de vinske
    Inscription
    mars 2019
    Localisation
    Habay, Belgique
    Messages
    3
    Fichiers téléchargés
    0
    Par défaut Raccordement électrique d'un poste à souder à l'arc MMA (shunt) Brown
    J'ai récupéré un poste à souder avec le raccordement de l'interrupteur 220/380 démonté (celui qui permet de l'allumer de choisir la tension); je souhaite l'utiliser en 220v.
    Est-ce que quelqu'un à un schéma de branchement pour un poste shunt Brown 200a ?
    L'interrupteur est démonté, où peut on en trouver?
    Voici quelques photos de mon poste, il est pas nouveau, mais en principe il est toujours en état (une fois le problème électrique réglé...
    Merci d'avance
    Bonne soirée
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Localisation
    Publicité dans le Monde
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de matlegore
    Inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Sassenage
    Âge
    39
    Messages
    163
    16,20 Mo
    Par défaut
    Tout d'abord, retrouvez la personne qui a démonté l'interrupteur sans laisser d'infos, et dites lui que c'est mal !
    Ensuite, je n'ai pas trouvé le schéma de votre poste, mais vu qu'il se résume à un transformateur, vous pouvez vous inspirer du schéma de celui-ci :
    http://www.sidamo.com/wa_files/20302007NT_20-_20TITAN250_20_282017_29.pdf
    Le schéma est à la page 11.
    Avec un peu de chance, vous avez des repères qui vous permettent de vous y retrouver.
    Sinon, il faudra mesurer la résistance entre les bornes, pour deviner quels sont les enroulements les plus longs et les plus courts. Vous aurez la plus grande résistance entre les bornes 0 et 220, ensuite une plus faible entre 220 et 60, et encore plus faible entre 60 et 0.
    Avec un peu de patience et de méthode, ça va rouler tout seul !
    Bon courage,
    Mathieu
  4. #3
    Avatar de vinske
    Inscription
    mars 2019
    Localisation
    Habay, Belgique
    Messages
    3
    0
    Par défaut
    Bonjour Mathieu,
    Merci beaucoup pour votre réaction super rapide, c'est rare de nos jours
    Je pense que le schéma en page 11 doit effectivement correspondre, par contre n'étant pas moi-même électricien, je vais essayer de trouver qqun parmi mes connaissances qui pourrait m'aider.
    Je ne l'utiliserai pas en 380V, mais uniquement en 220V chez moi, du coup, y a peut-être moyen de simplifier les raccordements.
    Merci encore et bon week-end !,
    Vincent.
  5. #4
    Avatar de matlegore
    Inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Sassenage
    Âge
    39
    Messages
    163
    16,20 Mo
    Par défaut
    Bonsoir Vincent,
    Merci pour votre retour, c'est également rare de nos jours
    Oui, avec quelqu'un qui a des bases en électricité, ça devrait être assez simple.
    Je comprends l'idée de simplifier le câblage. Cependant, vous devez garder le commutateur pour pouvoir le mettre en position "0" et éteindre le poste.
    Du coup, simplifier le câblage revient à ne pas brancher 3 fils sur le commutateur, fils que vous devrez en plus attacher et protéger pour éviter qu'ils ne touche d'autres partie conductrices. Pour moi, c'est une fausse économie.
    Si vous ne vous servez jamais du 400 V, vous avez peut-être une vis permettant d'empêcher le commutateur de passer sur la position 400 V, comme c'est le cas sur le poste décrit dans la notice.
    Bon week-end !
    Citation Envoyé par vinske Voir le message
    Bonjour Mathieu,
    Vincent.
    Mathieu
  6. #5
    Avatar de locouarn
    Inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Finistère
    Âge
    58
    Messages
    2 686
    218,30 Mo
    Par défaut
    Le sujet n'a pas été évoqué, mais s’agissant de la Belgique il y a lieu de s'interroger sur le 230 V.
    Est-ce du monophasé ou du triphasé, comme c'est encore assez fréquent en Belgique ?
    Le cordon secteur semble prévu pour le monophasé, mais le poste a tellement été bricolé...
    Cdlt.
    Super Modérateur des forums du site soudeurs.com
  7. #6
    Avatar de ricou26
    Inscription
    juin 2011
    Localisation
    drome
    Âge
    57
    Messages
    3 521
    218,76 Mo
    Par défaut
    Citation Envoyé par locouarn Voir le message
    Cdlt.
    Bonjour Locouarn
    t’inquiète pas si tu regarde avec attention le transfo de soudage de ce poste de soudure
    tu as vite compris que ce n'est pas un transfo triphasé
    moi ce que je constate c'est que certains veulent à tout prix faire fonctionner ces vieilleries toutes rouillées dévoreuses d'énergie
    je dis pas cela pour Mathieu qui veut aider et dont je salue la participation
    mais franchement l'achat d'un poste plus récent serait plus bénéfique pour apprendre à souder
    c'est mon point de vu vous êtes libres de ne pas le partager
    cordialement Ricou26
    Dernière modification par ricou26 ; 17/03/2019 à 10h56.
    Si tu ne sais pas, demande et si tu sais, fais en profiter les autres !
  8. #7
    Avatar de locouarn
    Inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Finistère
    Âge
    58
    Messages
    2 686
    218,30 Mo
    Par défaut
    SOUDURE PRO Novembre 2018 forum 250 x 250 pixels
    Bonjour Ricou
    Je partage totalement ton point de vue. C'est du temps et de l'énergie gaspillés.
    Tenter de souder avec ce genre d'antiquité est le meilleur moyen d'être dégouté par les résultats.
  1. Question Posée poste a souder et installation electrique
    Par jesaispas dans le forum Conseil et choix sur les matériels professionnels
    Réponses: 87
    Dernier message: 08/07/2018, 13h35
  2. Question Posée Puissance électrique maxi absorbée par un poste à souder
    Par Jon Vivaro dans le forum ALW/CEMONT/OERLIKON/SAF : Conseils et choix du matériel
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2015, 21h56
  3. Recherche bruits gênants sur poste de soudage shunt
    Par MedARC dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/06/2014, 08h56
  4. Question Posée poste à souder shunt 1er prix
    Par merak dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/05/2014, 11h15
  5. Question Posée problème de branchement électrique d'un poste à souder
    Par louis16 dans le forum Le branchement électrique 230V / 400V des postes
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/02/2014, 13h48
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h06.
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com - Copyright © 2012 / 2019 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
