Bonjour à tous
Je viens d'acheter un poste Sarazin 64.21 ca cc idem Esab DTA 200 AC/DC Squarewave
il fonctionne bien sauf l'électrovanne de gaz qui est toujours ouverte
la commande sur la torche ne s’arrête pas non plus
j'ai contrôlé l'interrupteur sur la torche ok
le connecteur ok
les fusibles ok
sur l'électrovanne 28 volts à la mise en route.
Je pense à un relais resté bloqué mais le quelle.
Suis preneur d'un schéma électrique au cas ou?
N'ayant utilisé que des poste récent je ne pense pas que ce soit normal
