Envoyé par slylebarbu
Re Bonsoir,
Il pourrait y avoir une deuxième cause mais je ne suis pas sûr étant donné mes connaissances limitées : les deux câbles d'alimentation sont regroupés au sein d'une même gaine de protection thermique (type tissé entouré de plastique). Sur son parcours, cette gaine est en contact avec ce que crois être les ailettes métalliques (empilement de fines plaques métalliques) entourant un transformateur torrique (fil gainé et bobiné).
À tout hasard, et bien que la gaine ne présente pas de signe de détérioration apparent, j'ai l'intention de vérifier qu'il n'y ait pas de court circuit entre les deux câbles. Qu'en pensez vous ?
Je pense que les ailettes métalliques en question sont les paquets de tôle qui constituent le circuit magnétique du transformateur. Certes, si la gaine touche les tôles, ce n'est pas top. En effet, le circuit magnétique chauffe, si l'on utilise le poste en continu, et cela peut détériorer la gaine à la longue. Mais si la gaine n'est pas détériorée en apparence, à priori pas de soucis.
Je suppose que les 2 câbles d'alimentation dont vous parlez sont ceux qui alimentent l'électrovanne. Si c'est bien le cas, il ne peut pas y avoir un court-circuit entre les 2. Si c'était le cas, vous n'auriez pas mesuré une tension de 20 V à leur bornes, mais de 0V, et l'électrovanne n'aurait jamais pu s'allumer.
[QUOTE]Je pense donc que le problème se situe au niveau de la carte de commande du moteur (le câble de l'electrovanne est relié à cette carte).
Pensez vous que mon analyse est bonne ?
Si c'est le cas, comment trouver la pièce (carte 53184 pcb) car je n'ai rien trouvé directement sur le net ?
Oui, votre analyse est bonne. On s'attendrait à mesurer 0 V à vide.
La carte PCB 53184 est une carte spécifique de chez Gys, ou du moins qui n'existe que chez Gys sous cette référence. Donc, 2 solutions :
1) Commander cette carte en SAV chez GYS ou faire marche la garantie si applicable.
2) Trouver un bon électronicien qui peut tenter une réparation sur la dite carte. Avec un peu de chance, c'est pas grand chose, mais il faut savoir où regarder.
