Envoyé par shocker
ce serait une autre panne que lorsque les condos c1-c15 de l'alim IGBT ont brûlé ? ou ça peut être lié ?
ça vaut le coup de vérifier le transfo quand même ? il est déposé mais je ne vois pas trop comment il est bobiné, la résistance du bobinage est très faible
C'est vous l'homme aux condos! J'avais pas percuté, ni relu le post en entier d'ailleurs, faut dire qu'il y a de quoi lire...
Les condos en question sont reliés au secteur redressé. Ils encaissent donc 230x1,414v. Bizarre qu'ils aient tous lâché en même temps,
sauf si le poste a encaissé une surtension. Est ce le cas ? si oui ça a pu faire des dégâts ailleurs...
Vous avez eu du pot si les IGBT ont tenu.
Avec le schéma on comprend beaucoup mieux ! Le problème est qu'il n'est pas souvent diffusé..
Vos mesures de résistance ne signifient pas grand chose. Vous mesurez surtout des résistances de contact, vos cordons, etc..
Les résistances des bobinages sont trés faibles, ce n'est pas anormal.
Envoyé par shocker
pourquoi le montage est différent entre le primaire et le secondaire ?
paske le fabricant a trouvé que c'était mieux, ça simplifie probablement la construction.
Si vous avez un moyen de mesurer l'inductance des enroulements, ça pourrait vous permettre de
mettre le transfo hors de cause: primaire 360µH, sec1 44µH, sec2 18µH, comme indiqué.
Envoyé par shocker
la réparation de matlegore c'est l'electrotig 200 ?
Je pense que oui. C'est pour vous montrer qu'un transfo peut tomber en ruine. Je ne crois pas que ce soit le cas ici.
