Bonsoir à tous et merci de vous interesser à mon pb,
J'ai fait des recherches afin de comprendre ces circuits, d'ou mon silence.
Le circuit composé de la self et du 1er igbt est un hacheur parallèle survolteur. (pour faire simple, lorsque l'igbt conduit, la self emmagasine de l'énergie qui est restituée lors de l'ouverture d' l'igbt. La tension qui se produit aux bornes de la self se rajoute à celle du pont de diodes. Comme le dit Pat85392, c'est un booster.
Concernant l'autre circuit relié au point milieu des capas, c'est un convertisseur demi pont. (pour ceux que ça interesse voir sur http://F6csx.free.fr/MODS/ALIM_PC_28v/demi_pont.pdf).
Pour avancer un peu, j'ai déconnecté la self et le plus du 1er igbt et relié le + du pont de diodes à l'anode de la 1ere diode.
A la mise sous tension, tout se passe normalement. A vide, sortie en mode AC = tension alternative de +100v à -75v. En mode DC + = +85v. En mode DC- = -85v.
J'ai vérifié les signaux sur toutes les gates des igbt : ceux ci sont bien propres, bien carrés, sans parasites. J'ai aussi vérifié le signal sur la gate du 1er igbt. C'est un signal de période 15µs , avec une impulsion de 2 µs qui passe de + 14v à -2v. La aussi le signal est propre. Reste à savoir si le rapport on/off est correct.
J'ai rebranché la self et le 1er igbt. A la mise sous tension un court instant, il y a toujours cette surtension mais cela à l'air d'etre intermittant. Je n'ai pas voulu vérifier cette tension à l'aide de mon oscilloscope de peur de le détruire, je n'ai qu'une sonde x10, ce qui est insufisant. Je dois en recevoir une de x100 ( ça risque d'etre long).En attendant je vais cogiter un peu plus.
Cordialement. André
