Envoyé par florenttech
il peut paraître normal que vous trouviez du 220 volts sur l'électrovanne .
En effet certains composants laissent passer une fausse tension lorsqu'il n'y a pas de courant. Par contre si votre électrovanne était morte, vous devriez aussi trouver du 220 volts lorsque celle ci est alimentée.
Je suis donc sceptique quand à simplement une panne de l'électrovanne.
Je pencherai plutôt pour un souci sur le composant qui alimente l'électrovanne.
Sincèrement,
Merci ,
en fait je me suis mal expliqué.
lorsque j'alimente le poste et que je contrôle la sortie pour l'électrovanne, j'ai 220V. dés que j'appuie sur la torche , j'ai une mesure sur le voltmetre completement éronnée (1800~) et la mesure se brouille.
J'ai alimenté mon électrovanne en direct (ac220V) sur secteur et celle-ci n'a rien fait. A l'ohmmetre, elle donne "0".
Je ne trouve pas normal que l'alimentation de l'electrovanne soit toujours alimenté quand le poste est alumé, mais dont je ne me sert pas.
J'espère avoir été plus clair sur le problème .
Et comme je pense, je crois bien que se soit un problème de carte, car nous avons eu ces temps ci énormément de coupure de courant dans le quartier , alors que je travaillais. Lundi le SAV et le technicien IMS seront là pour me conseiller aussi.
Je ne manquerai pas de vous tenir au "courant" (c'est d'actualité) des suites afin de palier à un éventuel problème que nous pourrions rencontrer.
Jean-Louis
