Bonsoir à vous, je viens dans ce post car je pense que mon TIG, un Kemppi Mastertig 1500, doit avoir un soucis de cartes ou quelque chose comme ça.
Suite à une demande de conseil pour les réglages de mon poste pour de la soudure sur inox je me suis aperçue que la monté d'arc ainsi que l'évanouissement ne réagissent pas comme il se doit (le post-gaz aussi d'ailleurs)
Je demande donc si quelqu'un aurait une idée de la panne ou aurait un schéma des circuits internes et pourrais m'aiguiller sur les possibles cause des sushis.
A l'heure actuel, en fonction MMA (arc donc) je ne rencontre pas, à ma petite connaissance, de problèmes particulier concernant les réglages (en même temps a part l'intensité de soudage....et le potar avec la goute au cul du poste....) et la soudure
D'avance merci
Photos du matériel trouvées sur le net
