un petit cours théorique alors...
Pour reprendre la base, sur une gâchette bipolaire on enclenche un contact qui transmet l'information de démarrage gaz, puissance et fil au poste a souder.
Sur les anciens postes, on est parti d'un système simple qui est le télé rupteur.
Celui-ci fonctionne comme un relais si ce n'est que lors d'une impulsion d'alimentation sur sa bobine, le contact passe d'un état ouvert à un état fermé et s'inverse a l'impulsion suivante.
C'est le système que vous avez dans votre couloir et qui vous permet d'allumer une ampoule de x points d'allumage (x étant compris entre deux et autant qu'on veut). Lorsque on passe en mode 4 temps, on dérive le contact de la gâchette torche sur l'alimentation du télé-rupteur, ce qui fait que lors d'une impulsion on démarre et à celle d'après on s’arrête...
Alors pourquoi monter une torche tri-polaire me direz vous ?
Et bien simplement parce que sur une torche tri-polaire, on a un contact qui se ferme et un autre qui s'ouvre lorsque l'on appuie et inversement lorsque l'on relâche la gâchette.. D
onc lorsque l'on appuie sur la gâchette on enclenche le télé-rupteur, mais pour que ca ne démarre que lorsque l'on relâche la gâchette, on met en série du contact du télé-rupteur l'autre contact de la gâchette.
Sinon le risque serait de se positionner en 4 temps, de démarrer comme en 2 temps et lors du relachage de la gâchette, de rester en mode soudage....
Là le risque est supprimé du fait de cet autre contact.
Par contre a noter sur ce genre de poste, c'est que bien souvent si avec une torche bipolaire on se met en 4 temps et qu'on actionne la gâchette rien ne se passe, par contre si on ne pense pas à redonner un coup de gâchette avant de revenir en mode 2 temps, le télé-rupteur simulant le contact gâchette on démarre tout sans pouvoir l'arrêter...A vérifier mais je ne crois pas me tromper, ce qui peut être considéré comme une fausse panne...
En espérant avoir été a peu près clair....
Sincèrement,
