La marche à suivre après avoir vérifié que vous n'avez pas de problème avec le serrage de vos câbles de soudage, c'est d'envoyer votre poste au SAV de SAF après s'être fait préciser les modalités de coût minimum.
Sinon vous pouvez toujours l'ouvrir et regarder à l'intérieur mais ce n'est pas simple à réparer il peut y avoir différentes pannes et si vous ne vous y connaissez pas trop en électronique ce sera compliqué.
Il semble que souvent sur ces postes il y a un composant de l'alimentation auxiliaire qui grille (Viper 50 en boitier TO220 à 5 pattes sur la carte de commande avec peut être un petit dissipateur) mais d'autres peuvent griller autour.
L'autre panne assez probable ce sont les transistors IGBT qui sont sous les radiateurs de l'arrière du poste mais en grillant ils peuvent avoir fait griller autre chose sur la petit carte de filtrage secteur.
C'est difficile d'en dire plus comme cela
Arnaud72
