Envoyé par tatard
Bonjour a tous,
Toujours en panne avec mon cygazarc, le soucis, c'est des que j'appuie sur la gachette de la torche, ça marche 1 min, ensuite ça fait disjoncter le compteur de ma maison ?
Je sais pas du tout d'ou ça peut venir ?
Merci d'avance
Hub
Ton sélecteur numéroté (1,2,3....) sert à choisir l'intensité.
L'interrupteur à mon avis te permet de sélectionner une commande à distance.
pour ton problème technique (disjoncte) , cela se passe en utilisation ou lorsque tu te met sur une position particulière ? (1,2,3 ...)
Cela peut venir de poussière de métal dans le contacteur qui fait que certaines phases entrent en contact ou qu'il en manque une selon la position. un bon coup de soufflette à l'intérieur pour voir.
Cela peut aussi venir des diodes , il se peut qu'une des diodes soit HS.
Pour pratiquer les commercy en SAV, je peut te dire que se sont des sacrés m........ à dépanner
bon courage
