Sur ces postes Air Liquide vendu sous différentes marques (Cemont, SAF, Oerlikon) la panne de ce composant est assez fréquente.
Oui c'est bien un Viper 50 : le autres lettres et chiffres ne sont pas significatifs.
Vous pouvez aussi monter le Viper 50A qui a une meilleure tenue en tension mais comme il dissipe un peu plus il vaudra mieux y rajouter un petit dissipateur.
Faites attention, il y a le secteur sur cette partie du poste.
Il se peut aussi que ce composant ne soit pas le seul qui soi grillé: vérifiez les résistances condensateurs et diodes qui sont autour.
Les principaux distributeurs de composants électronique sont Radiospares et Farnell.
Arnaud72
