bonjour à tous,
je suis un petit bricoleur qui soude de temps à autre à l'arc, et j'ai eu l'occasion de récupérer ce TIG de marque esseti qui était en panne et qui faisait disjoncter dès la mise sous tension.
étant électronicien, je me suis attelé à la réparation de la bête, mais là je bloque.
j'y ai changer tous les condensateurs chimique, vérifié et remplacé les transistors de puissance et quelques autres composants "douteux".
l'appareil ne disjoncte plus, le ventilo tourne, tous les voyants s'allument, l'electrovanne de gas s'ouvre bien, etc...etc, mais pas moyen d'avoir une étincelle.
j'aurais donc besoin de trouver le schéma electronique de cet appareil pour voir si j'ai rien oublié...à moins que vous ayez une idée.
j'ai cependant quelques questions:
-y a t il un capteur de pression gas qui "interdirait" l'utilisation car mes essais jusqu'à present se sont fait sans gas.
- un gas 90% argon / 10% CO2 ferait il l'affaire ou faut il absolument du 100% argon
voilà en gros mon souci, j'espère pouvoir sauver ce TIG avec votre aide, et vous en remercie d'avance.
