Bonjour à tous
C'est mon premier post sur ce forum.
J'essaye de dépanner le poste CHARLEDAVE CARMIG160 de mon voisin.
Il date du milieu des années 80 et a été utilisé très régulièrement en restauration de voitures anciennes avant de tomber en panne récemment.
Celui-ci m'indique que ces derniers temps, le transformateur chauffait de plus en plus avant de tomber en panne définitivement.
Le symptôme : Dès que l'on actionne la torche et que le transformateur est alimenté, il fait disjoncter la protection de la ligne électrique (disjoncteur thermique) qui l'alimente par surintensité.
Les vérifications:
J'ai débranché le secondaire du transformateur et j'ai testé le pont de redressement au testeur de diodes : Les pont de diodes est OK.
J'ai vérifié le relais de puissance à commande 24V qui alimente le primaire du transformateur lorsqu'on appuie sur la gâchette : Il est OK.
J'ai vérifié la sécurité thermique (Klixon) sur la self de lissage : Il est OK.
J'ai vérifié le transformateur créant la tension de commande 24VAC: OK
J'ai vérifié le contacteur : Il semble en bon état. J'ai branché un ohmmètre entre les phases L1 et L2. Ce qui me semble bizarre, c'est que le circuit ne sonne qu'en position 5 et 6, alors que je m'attendais à ce que cela sonne également en 1,2,3 et 4.
Si quelqu'un possède le schéma électrique de cet appareil, je suis preneur.
Donc je soupçonne fortement le transformateur dont voici une photo ci-dessous:
Est il encore possible de trouver ce type de transformateur à un prix raisonnable, par exemple d'occasion ?
Où alors de le faire rebobiner ?
Merci de vos suggestions et conseils.
