S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 1000 EUR, Reçu : 65 EUR (7%)
Faites un don SVP avec le service PayPal pour soutenir ce site spécialisé...
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Avatar de rezut71
    Inscription
    avril 2019
    Messages
    4
    Fichiers téléchargés
    1,21 Mo
    Par défaut Manque-t'il une pièce ou un guide dans mon dévidoir de semi-automatique ?
    bonsoir a tous
    bon ben on va lancer un appel aux connaisseurs car ca fait un moment que je cherche sur internet et je ne trouve pas sur ce genre de matériel
    voila j'ai un poste safmig 170 bl et pas moyen de m'en servir car le fil fait des nœuds en sortie de galet
    un copain est passer me voir aujourd’hui et il me dit qu'il doit me manquer une pièce ou plutot un guide de sortie de fil (entre le galet et la prise de la torche )si j'ai bien compris
    donc je vous pose la question et surtout ou pourrais je trouver cette pièce ou si je ne trouve pas avec quoi puis je la remplacer
    merci d'avance pour ceux qui voudront bien m'aider
    Cela devrait être comme cela
    Dernière modification par SavoirFer ; 17/04/2019 à 06h44.
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de tungstene
    Inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Toulon
    Âge
    69
    Messages
    3 729
    9,53 Mo
    Par défaut
    d'après la photo il vous manque le galet du bas et le guide fil ( un tube en cuivre d'une quinzaine de cm de longueur ) entre la sortie de galet et la gaine de la torche ( pour ce dernier cela n'a pas l'air hélas pour vous facile à trouver) ça c'est pour passer de l'acier, pour les alu le galet est différent mais surtout la gaine est un autre système qui permet justement d'aller jusqu'au galet sans cette pièce intermédiaire
  4. #3
    Avatar de SavoirFer
    Inscription
    avril 2016
    Localisation
    Finistère
    Âge
    59
    Messages
    868
    91,09 Mo
    Par défaut
    Le guide-fil est un petit tube de laiton ou autre (acier, inox, plastique...), qui est réglé coté dévidoir à fleur des galets (pour éviter la sortie du fil que vous constatez), et de l'autre coté contre la gaine de torche.
    Technologie du soudage à l'arc. Dévidoir.pdf
    Il peut être libre ou maintenu par une vis, dans votre cas cela ressemble à une lame ressort.
    Il est taillé en pointe coté galets.
    Pour votre vieux poste il faudra bricoler.
    Un bout de gaine acier pourrait peut-être faire l'affaire.
    Vous trouverez des exemples en images en tapant sur Google: soudage, guide-fil, galets, gaine
    Il se peut aussi que votre gaine aille directement des galets au tube-contact en traversant la torche, sans guide-fil.
    Ce serait la solution la plus simple.
    On trouve facilement de la gaine, à couper à votre longueur.
    Dernière modification par SavoirFer ; 17/04/2019 à 19h39.
    Modérateur des forums du site soudeurs.com
    http://www.savoir-fer-formation.fr/
  5. #4
    Avatar de rezut71
    Inscription
    avril 2019
    Messages
    4
    1,21 Mo
    Par défaut
    bonjour a tous et merci de vos réponse
    ca confirme ce que j'ai vu sur internet et j'ai ete voir un copain qui a un poste similaire au mien mais pas de bol pas la même marque donc ...
    par contre il m'a bien dit qu'il me fallait un guide fil en sortie de rouleau donc cette après midi direction boutillon a chalon sur saone
    on va voir si comme il m'a dit le spécialiste saf et toujours présent
    je croise les doigt pour qu'il ai cette fameuse pièce ou du moins une qui puisse la remplacer
    sinon ou prenez vous vos bobine de fil ?
    j'ai bien trouver sur internet mais en bobine de 5KG c'est 7€ mais pas de commande en dessous de 5 pièces
    je ne prend plus de 15kg car la dernière a fait un mois et bobine (plastique) éclater donc inutilisable
  6. #5
    Avatar de rezut71
    Inscription
    avril 2019
    Messages
    4
    1,21 Mo
    Par défaut
    bon je reviens vers vous avec une solution car évidement quand je me suis pointé vers le sav boutillon des que le gars a vu le poste il m'a dit oulala c'est vieux ca
    et évidement pas de pièce pour ce modèle ni sur d'autre poste plus récent
    donc il m’a dit ce que les client faisant a savoir gaine et ou tube plastique
    donc en rentrant je me suis mis en chasse de tube cuivre de 6 mm de gaine et j'ai fabriqué ma pièce
    bon ca fonctionne nickel par contre un nouveau problème ça patine sur le galet donc il faut que je trouve comment y remédier
    c'est un galet de 0.6 et mon fil d’apport fait 0.8 mm de diamètre ça devrait aller mais non et régler au maxi (sur l'image mise il était au milieu) mais au maxi même punition
    je vais essayer d'usiner un nouveau galet car évidement je n'en trouve pas non plus (trop ancien et rainure sur le milieu alors que ceux que l'on trouve c'est une rainure de chaque coté)
    a moins que vous ayez une solution (chaîne sable) lol
  7. #6
    Avatar de SavoirFer
    Inscription
    avril 2016
    Localisation
    Finistère
    Âge
    59
    Messages
    868
    91,09 Mo
    Par défaut
    Bonsoir rezut71,
    Merci pour le REX. Belles photos.
    Je suis sûr que le guide-fil original n'était pas si précis, bravo aussi pour la réactivité.
    On attend la suite.
    Dernière modification par SavoirFer ; 18/04/2019 à 06h51.
  8. #7
    Avatar de mecanix
    Inscription
    mai 2014
    Localisation
    LILLE
    Messages
    218
    13,98 Mo
    Par défaut
    SOUDURE PRO Novembre 2018 forum 250 x 250 pixels
    salut
    j ai déjà repris au tour des rainures de galets avec un outil à fileter à plaquette carbure angle 60° ,ça marche,le problème est que si tu modifies le galet pour du 0.8 mm il n'ira plus pour du 0.6 mm.
    refaire un galet ça va être compliqué souvent ils sont en acier traité trempé ,style acier à roulement à bille
  1. Question Posée Soudure pièce en Inox sur pièce en Acier carbone
    Par ziwi007 dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 14
    Dernier message: 10/12/2015, 14h19
  2. Question Posée Manque de fusion!!! Au secours...
    Par ashoul09 dans le forum Procédé de soudage ARC SOUS FLUX / 12 / SAW
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/06/2015, 10h28
  3. Question Posée manque de fusion en racine
    Par hamags dans le forum Métallurgie du soudage et soudabilité
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/05/2015, 15h43
  4. Recherche Manque de fusion
    Par cosmos91 dans le forum Métallurgie du soudage et soudabilité
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/03/2015, 10h17
  5. manque de fusion en MAG
    Par pascalgh dans le forum Procédé de soudage MIG / MAG / 114 / 131 / 135 / 136 / 138 Forum
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/04/2004, 11h49
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h58.
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com - Copyright © 2012 / 2019 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
