je n'arrive pas à trouver la panne sur le nertabloc TH260 et votre aide est plus que précieuse.
En effet, la commande 2T/4T ne fonctionne pas correctement en mode TIG car l'électrovanne gaz ne ferme pas du tout sauf si l'on éteint le poste.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'endroit où se niche la panne? La carte Cycle ne présente pas d'anomalie dans les alimentations ( +12V, -12V, et 5V ok).
La gâchette commande bien l'électrovanne mais celle-ci ne se ferme plus en mode TIG.
Les thyristors ont été testés et sont ok.
Le soudage en mode électrode fonctionne aussi.
Tout a l'air bon!
Mais où diable se cache la panne?
L'eprom se serait-elle déprogrammée??
Je cherche aussi le schéma du TH260 différent du TH260 P.
Merci pour votre aide,
BG
