Envoyé par Castolseb
J'ai soudé pour la deuxième fois à l'arc avec mon nouveau poste casto 181 , avec les connexions porte baguette et masse correctes (baguette au + et masse au -) et avec la torche mig branchée sur le poste (avec son fil alu).
Les postes à souder MMA type inverter sont principalement utilisés avec des électrodes enrobées de type rutile.
La pince porte-électrode se branche donc sur le pôle négatif du poste en courant continu.
Si vous utilisez des électrodes enrobées basiques, il est recommandé de brancher le connecteur de la pince porte électrode sur le pôle positif du poste en courant continu.
Mais la première recommandation est de lire ce qui est marqué sur l'emballage des électrodes.
Comment fait-on pour savoir si l'électrode enrobée est de type rutile ou basique. ?
Il faut lire
les articles techniques ci-dessous :
Quels sont les choix d’électrodes enrobées universelles pour aciers carbone non alliés
Sur un poste à souder qui débite du courant alternatif, la question ne se pose pas.
Bonne continuation dans votre apprentissage.
