S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 2000 EUR, Reçu : 850 EUR (43%)
Soudeurs.com compte sur vous (150 euros / mois de charge) : Faites un don SVP avec PayPal pour aider et soutenir ce site spécialisé...
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5
  1. #1
    Avatar de Frowig
    Inscription
    mars 2017
    Messages
    10
    Fichiers téléchargés
    251,5 Ko
    Par défaut Fronius Frowig 260 AC/DC - Arrêt surchauffe précoce sur poste TIG refroidi à l’eau
    Introduction et quelques photos
    J'ai acquis il y a un peu moins d'une année un poste TIG refroidi à l'eau Fronius Frowig 260 AC/DC, en seconde main:
    Voici un thread à son sujet, quand j'en cherchais la documentation: Documentation Fronius Frowig 260 AC/DC
    Voici des photos ainsi que la plaque signalétique du système de refroidissement Fronius FK 31, au centre de mes soucis:
    Symptômes du problème et observations
    Malheureusement, le système de refroidissement s'arrête (beaucoup) trop vite et fréquemment, empêchant par la même occasion la fonction principale.
    En gros la diode "température" s'allume et tout le reste s'arrête (quand j'appuie sur le bouton de la torche il n'y a alors ni gaz ni courant). Ceci à des moments très aléatoires (parfois après quelques minutes de fonction normale, parfois après <10 s), auxquels il est presque tout le temps certain qu'aucune réelle surchauffe n'a lieu.
    Il ne reste alors plus qu'à réenclencher le système de refroidissement, avec le bouton rouge tout déglingué (ou une pince), pour que ça redémarre et replante de plus belle peu après.
    En théorie (selon liste de diagnostic) et vraisemblablement en réalité, notre système de refroidissement a un problème et c'est ça la/une cause. Je n'arrive cependant pas à le cerner.
    Nous avons changé le liquide de refroidissement (puis purgé l'air) avant même d'avoir allumé le poste pour la "première" fois (après acquisition). Avant que la défaillance se manifeste, tout se passe comme il se doit, autant du point de vue de la fonction de soudage (y-compris gaz) que du point de vue de la circulation de liquide (en ouvrant le bouchon du réservoir, on voit le jet du retour qui vient se déverser avec vigueur). Aucune fuite n'est à signaler.
    J'ai presque l'impression qu'un thermostat de surchauffe est soit défaillant, soit "trompé". Quelqu'un sait-il/elle où celui-ci/ceux-ci se situe(nt)?
    Vidéo d'un essai typique, avec défaillance
    Voici une vidéo d'un essai typique, avec défaillance après 4-5 s d'arc: arret_pompe.mp4 - Google Drive
    Questions
    Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un?
    Est-ce que quelqu'un me suggérerait de regarder/vérifier quelque chose, pour chercher la cause?
    Quelqu'un sait-il/elle où celui-ci/ceux-ci se situe(nt) le(s) thermostat(s) de surchauffe?
    Suite
    Documentation (manuel en allemand) et photos supplémentaires: à suivre.
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de Frowig
    Inscription
    mars 2017
    Messages
    10
    251,5 Ko
    Par défaut
    voici le lien du manuel en allemand: BA Frowig SUPER_Wave.pdf - Google Drive
    en voici quelques captures concernant le système de refroidissement:
    caractéristiques:
    vues et liste des pièces:
    extrait de la liste des pièces:
    29: Motorschutzschalter (disjoncteur-protecteur de moteur) 3.2 A EA
    30: Kondensator (condensateur) - Elko 10 muF / 450 V
    instructions sur la mise en service du système de refroidissement (traduction sur demande):
    "diagnostique et traitement" quand le "symptôme" de la diode de surchauffe apparaît(traduction sur demande):
    schéma du branchement de la torche, incluant départ et retour du liquide:
    schéma électrique simplifié du système entier:
    Dernière modification par Frowig ; 05/01/2018 à 00h42.
  4. #3
    Par défaut
    Il y a bien longtemps que je n'ai pas revu ce type de machine dans mon atelier.
    Elles sont très vieilles (minimum 25 ans).
    Les pièces sont quasi plus disponible chez Fronius.
    Cela dit, si mes souvenirs sont bons, le disjoncteur thermique de la pompe est intégré à l'interrupteur principal du refroidisseur.
    Donc, si vous devez réenclencher le refroidisseur avec l'interrupteur principal, cela veut dire qu'il y a une surconsommation électrique du refroidisseur.
    Voici ce que je ferais, points par points, si j'étais confronté à ce problème:
    1. machine éteinte
    2. j'enlève le bouchon du refroidisseur
    3. j'allume la machine
    4. je regarde si il y a un retour d'eau dans le réservoir, afin de vérifier si l'eau circule
    5. si l'eau ne circule pas, je soude
    6. je regarde si il y a un retour d'eau dans le réservoir pendant la soudure (sur certaines machines, la pompe ne fonctionne que si la machine soude)
    A partir de la, 2 cas de figures
    1. l'eau circule
    2. l'eau ne circule pas
    Si l'eau circule
    1. machine éteinte
    2. lorsque la pompe démarre, vérifier si le démarrage est "franc"
    3. Vérifier la tension d'alimentation et le courant de la pompe, si vous avez des notions dans le domaine
    4. Vérifier le condensateur, n'hésitez pas à le changer car il ne coûte pas cher et se trouve facilement dans le commerce spécialisé
    Si l'eau ne circule pas
    1. vérifier si la pompe est bloquée
    2. si ce n'est pas le cas alors:
    Les conseils que je vous donnerais, si vous arrivez à résoudre le problème, est de changer le condensateur moteur, même si il n'est pas en cause,
    et le plus important, ne mettez pas trop d'argent dans ce genre de machine, elles sont vieilles... très vieilles
    Bonne chance
    Luc
  5. #4
    Avatar de Frowig
    Inscription
    mars 2017
    Messages
    10
    251,5 Ko
    Par défaut
    Bonsoir Luc et merci beaucoup!
    Quand on trime sur ce genre de problèmes, savoir qu'on peut s'adresser à un forum ET QUE CA VAUT LA PEINE est vachement rassurant!
    En plus souvent, le fait de mettre par écrit permet de mieux analyser le problème soi-même...
    Oui, le disjoncteur thermique de la pompe est intégré à l'interrupteur principal du refroidisseur.
    Oui, j'avais déjà constaté depuis belle lurette que l'eau circulait (dès que le poste est allumé).
    J'ai donc vérifié la "franchise" du démarrage et oui, c'était franc.
    A. Pour la tension d'alimentation je savais que c'était 230 V, je n'ai rien vérifié de particulier de ce côté.
    B. Pour le courant, je n'avais pas le matériel pour mesurer mais deux infos ont été cruciales à la suite:
    1. le courant du module de refroidissement est spécifié sur sa plaque à 2,3 A (sur le moteur 1,85 A, mais je pense que c'est à vide).
    2. quand on démonte le disjoncteur, décrit "3,2 A" dans la doc, on constate que sa plage est de 2,0-3,2 A
    C. Pour le condensateur, j'ai perdu pas mal de temps là-dessus (mais j'ai appris des leçons).
    J'ai enlevé l'ancien et ai acheté 7 condensateurs super bon marchés, en gros tous ceux du vendeur qui avaient les mêmes caractéristiques que l'ancien.
    Le souci (je n'étais pas au courant) est que c'était des condos électrolytiques polarisés, complètement non adaptés à des application AC.
    Après 4 claquages, j'ai acheté un nouveau condo non polarisé (cette fois-ci 15x le prix d'un polarisé) et l'ai remplacé. Le problème initial subsistait cependant.
    J'ai commencé à envisager un remplacement du disjoncteur, mais une manip simple a finalement totalement résolu le problème:
    L'info B ci-dessus signifie que si le disjoncteur est réglé sur 2,0 A, le courant nominal du module de refroidissement le déclenchera de manière tout à fait prévisible et prévue.
    Et ça correspondait parfaitement aux symptômes de notre problème!
    On a donc inspecté le disjoncteur ainsi que la manière dont il était branché et émis l'hypothèse que la vis recouverte de colle verte à côté du point rouge pourrait bien être la vis de
    réglage du courant de coupure
    La manip de cette vis a montré qu'elle se trouvait initialement en butée (donc disjoncteur réglé soit à 2,0, soit à 3,2 A).
    1/2 tour de vis et une mise en route plus tard, le problème était définitivement réglé!
  6. #5
    Avatar de Dominique
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Manche
    Âge
    59
    Messages
    6 036
    187,73 Mo
    Par défaut
    Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très intéressant de dépannage de vieux poste à souder
    Et merci à FROWIG de faire son retour d’expérience pour informer les lecteurs de la véracité des informations données par malaga539
    Bon week-end à tous les deux
    Merci d’animer et d’enrichir techniquement le forum de ce site
    La participation et le partage de chacun fait le savoir de tous !
    Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et de ses envies.
    Je n'assure aucune réponse personnalisée par Message Privé.
    Veuillez déposez SVP votre question technique sur le forum.
    Merci de votre compréhension.
    Pour soutenir ce site par vos dons cliquez sur le lien ci-dessous :
    http://www.soudeurs.com/misc.php?do=donate
    Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien :
    https://www.facebook.com/soudeurscom
  1. Recherche Documentation Fronius Frowig 260 AC/DC
    Par Frowig dans le forum Recherche manuel de mode d'emploi de matériel
    Réponses: 7
    Dernier message: 30/05/2018, 15h30
  2. Proposition Connecteur spécial de torche non Fronius sur poste TIG FRONIUS
    Par Dominique dans le forum FRONIUS : Conseils et choix du matériel de soudage
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/06/2017, 10h27
  3. Présentation Présentation Frowig
    Par Frowig dans le forum Présentations obligatoires des nouveaux membres du site
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/03/2017, 02h05
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h40.
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2018 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
