Envoyé par christwin
Bonjour Ricou 26
effectivement c'est bien 90A à 60% mais vous avouerez que la rédaction de cette documentation est très spéciale et sa n'empêche pas ma question:
comment peut-on fondre de la baguette de 4mm avec I max 130A à 19% comme annoncé dans ce document ????
bonsoir Christwin :)
rassure toi je suis entièrement de ton avis en ce qui concerne l'utilisation de ce poste de soudure avec des électrodes de 4
ce n'est pas réaliste du tout c'est de la fumisterie
je serais curieux de tester le courant de soudage avec ma pince Chauvin Arnoux avec le poste à pleine puissance :D
pour moi c'est un poste utilisable pour du petit bricolage avec des électrodes de 2.5 et quelques 3.2
et notre ami qui dit ceci en dessous
j'ai passé pas mal de baguettes (
presque 20kg en 2mois) les derniers temps:cool: au cours de la dernière séance le poste a fait un paf puis le différentiel et enfin le disjoncteur saute
bin je pense que le poste en a pris un bon coup derrière la casquette :D
je change le composant bleu qui relis le pont de diode au câble de masse qui était brûlé ça marche 20 baguettes:p:rolleyes:
mais au redémarrage suivant plus rien il ne fait plus sauter les disjoncteurs mais soude rien non plus:confused:
et la c'est le coup de grâce :) la benne est proche :D
il a10 ans mais j’aimerai bien le faire repartir quitte a ne plus avoir de réglage qu'il me sorte 125 130 A en permanence me suffit :cool:
si vous avez des idées
et maintenant il faut le ressusciter et qu'il donne 125 à 130 ampères en permanence mais de qui se moque t'on :D
un poste de soudure sans réglage d'intensité de soudage ;);)
le mieux qu'il reste à faire à notre ami c'est d'économiser et d'acheter un poste de soudure plus costaud et surtout en rapport du travail à réaliser
ps et pour rester dans la marque voici un poste sur le lien en dessous qui ferait bien pour votre usage
Poste a souder PROGYS 200E FV CEL - Livre en mallette
