Je ne trouve pas le schéma de ce poste sur le net, donc quelques idées de principe :
1) Vérifier que le bouton maxi / mini fonctionne correctement : le démonter et vérifier, à l'aide d'un testeur, que les contacts s'ouvrent et se ferment correctement quand on actionne le bouton.
2) Vérifier qu'il n'y a pas de fil déconnecté sur ce bouton, ou sur le transformateur.
3) Tester la continuité des enroulements du transformateur, pour voir s'il n'y en a pas un qui a fondu.
Avec des photos de l'intérieur du poste, on pourrait avoir d'autres idées.
