je viens de récupérer un poste tig S-stamos AC200P pro, sans notice malheureusement
il est en panne , en fait en Manuel (MMA) il démarre, marche 5/10s et la puissance chute brutalement et il reste juste un tres petit contact ,
que ce soit avec de l'électrode 1.6 ou en électrode 3.2, avec reglage puissance adéquate évidemment
il y a un crépitement des qu'on met en manuel , il s'agit d'un type d'éclateur avec 2 contacts espacés de 2mm environ , quand on passe en MMA un arc se forme entre ces 2 contacts comme une bougie, la fréquence me semble être du 50hz comme le réseau
en position tig il ne marche pas du tout il n'y a aucun crépitement comme en MMA, quand on appuie sur le bouton il ne se passe rien on entend même pas l'electrovanne du gaz se déclencher
ça m'ennuie de le jeter car je pense qu'il s'agit d'une panne mineure , type sécurité ou composant qui chauffe, et le poste lui même me semble de bonne qualité
merci de vos éventuels conseils
