Pour le C2,sur la carte est inscrit à sa base 2,2micro : Est-ce sa valeur?
Oui en effet, c'est sa valeur, ici 2,2uF... il faut également lire la valeur de sa tension max qui devrait suivre ou précéder cette valeur (genre 16V ou 25V ou 50V etc etc)
c'est un condo chimique polarisé, donc avant de le dessouder, bien noté de quel coté est la bande noire verticale qui le traverse de haut en bas. Ce qui représente le 0V (ou masse) pour éviter une inversion de polarité...
Pour les diodes, est ce la couleur qui les caractérise, ont elles une valeur inscrite?
Nop, c'est bien la référence d'inscrite dessus qui les caractérises... Je conseille fortement une loupe pour lire l'inscription... tellement c'est petit...
Une diode défectueuse change-t- elle de couleur ou a t elle une couleur ou un aspect particulier?
Pas forcément... mais de visu je la trouve plus foncé que les autres... mais c'est peu etre une autre référence de diode... le test d'une diode est très rapide...
Pour les résistance ,est ce que ce sont les anneaux de couleur qui les caractérisent?
Oui en effet, c'est se qui permet de lire leur valeur -->
https://www.google.be/search?q=code+couleur+r%C3%A9sistance&sa=X&espv=2&biw=1920&bih=911&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=j8tAVdzpCcvlUdqCgeAK&ved=0CB8QsAQ
Avez-vous remarqué qu'il y a une résistance bien cachée sous le condensateur polyester? En fait , il yen a 2 , une devant , une derrière. bizarrement leur aspect n'est pas vilain , malgré leur proximité avec la pièce cramée.
Ah non, j'avais pas vu... une résistance de plus à lire et tester :)
Comment trouver les valeurs du condensateur cramé, on ne voit plus rien dessus?
Je verrais par rapport aux valeurs si elle peut être déduite... un condo et résistance n'est autre qu'un filtre "anti-parasite" en Gros...
Je crois savoir qu'un composant ne peut se tester que dé soudé, Non?
Oui et non, ça dépend, après c'est une interprétation de la valeur lue en fonction des composants qui entour ce que l'on veut mesurer... mais comme votre niveau ne va pas permettre une lecture rapide, il est conseillé de mesurer chaque composant (on verra ça après) or carte... ou alors en faisant un skype...
Pensez-vous qu'il me faille un fer à souder avec variateur ou un simple fer trouvé en magasin de bricolage pourrait faire l'affaire?
Vue la petite complexité du circuit... un "bon" du magasin de bricolage fera l'affaire... veillez juste à se que le bout du fer ne soit pas un vulgaire clou et que sa pointe n’excède pas 3mm de diamêtre/largeur... (rond ou rectangle)...
De toutes manières, je vais m'entrainer sur une vieille Carte Mère d'ordi et regarder quelques tutos.
Je déconseille de vous entrainer sur une CM d'ordi... ce n'est pas du tout la meme chose...
Trouver plutot chez un ami un vieux poste radio ou une vielle TV cathodique qui présente des composants de la meme taille et SURTOUT un seul coté de soudure...
N'oubliez pas de vous munir d'un bon multimêtre !
Bon bricolage !
