Bonjour à tous les membres du forum qui vont lire ce message et au autres.
J'ai depuis ce week-end un poste commercy TIG MAC3C fonctionnel et deux autre qui on le même problème que celui décrit sur le début de ce post ( c'est pour celà que je reprend la suite et ne crée pas une nouvelle discussion ).
J'ai fait le test proposé par christwin (un grand merci à lui). Pour les deux poste défaillant il semblerait que le problème provienne de la carte de régulation.
Je précise que j'ai vérifier que le transfo de soudage débit correctement mais que le courant est bloqué par les thyristors de puissances qui ne semble recevoir aucune commande.
J'ai aussi vérifier le régulateur 7915 sur la carte de régulation il tient bien les 15 V en sortie dans tous les cas de figure, par contre quand je prend la tension sur les bornes 16 et 23 en sortie de la carte de régulation, la tension est au environ des 2 volts quand je suis en commande local et repasse au environ de 12 volts quand je bascule en commande distance mais sans avoir branché de télécommande (j'ouvre le circuit en fait).
en commande local la tension à la borne 17 est toujours nul peut import le réglage.
Toutes les alimentation de la carte sont bonne, tous les fusibles sont bon.
La résistance de chaque potentiomètre semble bonne ( j'ai pensé à un cours circuit qui ferait chuter la tension car le régulateur 7915 est limité à 1.5 ampère);
il semblerait donc que ce soit la sortie de ma carte qui soit défectueuse quelqu'un aurait t'il un peu plus de détail sur le fonctionnement de cette dernière?
Je suis preneur de toutes les infos des membres bonne volonté.
J'ai fait plein de test mais à chaque fois je reviens sur cette déduction problème sur la parti réglage intensité, mais je n'arrive pas à identifier le composant défaillant de la carte.
Je sais par expérience que quand on ne trouve pas une panne il ne faut pas hésiter à demander un regard neuf.
Une dernière chose quelqu'un pourrait t'il m'expliquer le fonctionnement des thyristors de puissance j'ai pas osé faire des mesur sur le poste qui marche ;)
Merci d'avance à tous.
