Envoyé par Dominique
Bonjour satamouni ,
Voici la photo de la façade de votre poste APEX TIG AC/DC 210P sur laquelle j'ai numéroté chaque zone de réglage, chaque bouton curseur et chaque diode luminescente.
Il suffit maintenant de remplir chaque légende correspondante à la zone :
01 - Afficheur valeur amperage
02 - Afficheur reglage balance et frequence
03 - Bouton d'affichage de la sélection du programme enregistré
04 - Bouton de sélection de l'amorçage avec Haute Fréquence ou en lift-arc au touché
05 - Bouton de sélection du courant alternatif AC et de la polarité de la torche en courant continu DC
06 - Bouton de sélection du courant continu lisse et du courant continu pulsé
07 - Bouton de sélection du TIG 2T / TIG 4T / MMA
08 - Bouton de réglage de l'intensité, de la temporisation, etc...
09 - Bouton pour le contrôle du débit de gaz de soudage à la torche
10 - Bouton de réglage de la balance du courant alternatif
11 - Bouton de réglage de la fréquence du courant alternatif (affichage en zone d'affichage N°2)
Il suffit maintenant de remplir chaque légende correspondante à la diode :
20 - Diode fréquence courant alternatif
21 - Diode on pulse
22 - Diode off pulse
23 - Dione sinusoidale
24 - ?
25 - ?
26 - Diode position AC
27 - Diode DC-
28 - Diode DC +
29 - Diode haute frequence
30 - Diode sélection temporisation du pré-gaz (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
31 - Diode sélection intensité courant départ (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
32 - Diode sélection temporisation pente de montée d'intensité entre intensité de départ et intensité de soudage (réglage du temps en seconde avec bouton N°8)
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 - Diode commande pedale
41 - Diode de sélection de la fréquence du courant alternatif
42 - ?
21 - Diode on pulse
24 - ?
25 - ?
27 - Diode DC-
28 - Diode DC +
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
42 - ?
Merci Dominique maintenant je vais essayer !
