bonjour,
j'avais fait le test de brancher un cytig 522 mp de 220v tri en mono 220v sachant que je n'ai naturellement pas le tri chez moi . après vérifications des modifications apportées couplage du demi pont, refroidisseur , retrait de la HF , gardé le pont de diode tri à l'arrivee et quelques tentatives de soudures timides : essai concluant , pas d'echauffement composants , 330v continu en entree des onduleurs .
J'ai fait quelques soudures à plusieurs reprises à un courant maxi de 90A (environ 1heure de travail poste au total) . Le souci c'est qu' après avoir arrêté dernièrement le poste après un travail , à la suivante réutilisation , l'afficheur a marqué " defaut 1" i , et plus de commande .
J'ai fait quelques contrôles
- verif tension alimentation 230v ,
- sortie alim de puissance 320v continue (au lieu de 330v en tout debut de modification)
- pas observé de circuit grillé sur carte commande .
j'ai bien un schéma d'ensemble du poste mais c'est tout , d’après la doc technique , le problème peut venir d'une sous alimentation ou du demi pont déséquilibré( mais j'ai bien 320v sur les 2 côtés des entrées onduleur ) .
Je pense que le défaut vient de mon branchement en mono ?????????????mais je ne vois pas ..........
quelqu'un peut il m'aider .
merci
