Envoyé par cricri03
oui, alors que veux dire "faible consomation electrique"
vous nous dites au début le petit GYS affole le compteur ça veut dire quoi ?
la roue du compteur ou le compteur électronique tourne vite
ça fait sauter le disjoncteur de branchement vous êtes vague dans vos affirmations
faible consommation pour un poste MMA c est surement pas la consommation d une lampe de 100 watts;)
si ça tient sur un fusible de 16 ampères comme l indique le fichier PDF dont je donne le lien au dessus c est déjà pas si mal non
si vous voulez savoir ce que ce poste consomme pour une intensité de soudage de 80 ampères il vous faut mesurer cette intensité avec une pince ampèremétrique entre la prise mâle 230 volts et le poste pendant le soudage
le plus petit abonnement EDF souscrit est de 3 kilowatts en mono soit environ 15 ampères si le poste est seul à consommer sur cette abonnement ça doit tenir mais si vous avez d autres appareils qui consommes en même temps la ça peut sauter
sachez de toute façon que si vous utilisez des électrodes de 3.2 vous serez vite limité en temps d utilisation du poste
vous avez eu un poste quasiment identique qui vous a lâché et vous remettez les pieds dedans en achetant le même
donc une fois ne vous a pas suffis
cordialement Ricou26 :)
