Bonjours a tous .
Je viens de réparer un poste de soudure portatif du type inverter en remplacent une double diode de redressement secondaire et une petite diode, je démarre , le poste fonctionne tres bien , mais après quelques minutes de joie , j'entend une explosion au niveau des diodes et du hacheur IGBT juste après les condensateurs de filtrage primaires .
Apres ce désastre je fait un passage avec le multimètre , je trouve 4 diodes , 1 transistor , 2 IGBT , le tout CC malheureusement .
Maintenant je me souvient que j'ai remplace par faute une diode zener par une normale , celle ci se trouve dans la partie commande prés du potentiomètre ,
Y'a t'il une possibilité que le problème vienne de cette diode ? ou autre chose ??
