BONJOUR
- je vous conseil dans un premier temps de voir si vous avez une tension de 310v continu environ à la sortie du pont de diode.
ensuite vous trouvez des tensions plus base ( 5v , 12v) sur la carte mère pour alimenter les composants de contrôles du poste.
- si cela fonctionne, vérifier les MOSFET et GROSSES DIODES avec un petit multimètre en position diode. Bien sur la vefication hors tension secteur.
