Yop'là.
J'ai regardé de plus prés mon poste en panne, quji ne permet pas de régler le courant, même en mode pulsé.
En TIG DC, il reste figé à 10A. Mais il fonctionne bien à ce courant là. Donc l’électronique de puissance semble être parfaitement OK.
Lorsque je passe en TIG AC, le courant passe vers 26A, je crois. C'est normal, mais une fois de plus, je ne peux pas le régler.
J'ai scruté de plus prés la carte mère de commande, au moins pour trouver les connexions des réglages de courant.
Les potentiomètres en question (Base Current et Welding Current) ne sont pas alimentés. Il y a donc (au moins) un problème de génération de cette tension.
Des idées? J'aimerais éviter d'avoir a changer la carte complète...
Dans la photo précédente, les inscriptions "ON" et "OFF" sont relatives a des LED de la carte.
Lorsque le poste est allumé, en mode TIG, les led "ON" sont allumées.
Pendant la soudure (en tout cas lorsque j'appuie sur le contacteur de la torche), les 3 autres "OFF" s'allument aussi.
Les réglages de Base Curent, Welding Current et la pédale sont reliées à un petit circuit imprimé vertical, avec un petit relais intégré qui permet probablement d'utiliser le signal de la pédale à la place de Welding Current lorsqu'elle est connectée. Mais sur ce petit circuit imprimé, je n'ai pas non plus de tension qui alimente les potentiomètres en question.
Toute aide ou suggestion est bienvenue...
