Je soude plusieurs fois par semaine des tôles/profils acier (en général ép.5mm) sur une péniche. En intérieur (sans vent) et aussi extérieur. Je soude en général à la baguette rutile Oerlikon R92 avec un poste GYS 180 AC/DC qui en fonction MMA plafonne à 160A. A un facteur de 100% j'arrive tout juste à souder mes tôles de 5 en angle. Je suis alimenté par un bon groupe électrogène 230V mono 8KVA.
J'ai deux problèmes:
LE POSTE/ Surchauffe classique. Je dois le laisser refroidir après avoir grillé 2 baguettes. Parfois mes cordons font 10m. Après une utilisation intense pendant 2 ans ce poste GYS m'a laché (panne classique selon GYS: le module de puissance). Parti en SAV, je l'ai récupéré.
LE PRIX DES BAGUETTES/ à 37e la boite de 5KG, sachant que j'en consomme entre 10 et 30 par an.
Je pense maintenant conserver ce poste GYS ACDC pour mes quelques soudures TIG alu et inox.
Maintenant je réfléchis à investir dans un autre poste onduleur de qualité genre Fronius ou Lorch plus solide et pro mais en 230V mono.
Mes 2 questions:
L'AMPÉRAGE: Un poste d'intensité 220/250A qui donne environ 150A à 100% est-il suffisant pour souder plusieurs mètres de tôles de 5 sans basculer en surchauffe?
MIG ou BAGUETTES?
En comptant uniquement l'achat de consommables (pas le prix du poste) cad soit dans un cas les baguettes, ou soit la bobine de fil et gaz (J'achète en Allemagne 40e la recharge de bouteille 10m3), quel est selon vous le plus avantageux économiquement'
Est-ce aussi possible d'utiliser le MIG en extérieur en mettant un écran pour me protéger du vent, et ne pas souder lorsqu'il y a trop de vent'
Merci bcp pour vos retours,
