Bonjour à vous les spécialistes,
Je me tourne vers vous car je suis confronté à un problème métallurgique inexplicable.
J'ai soudé en MAG une tôle de 20 mm sur une nuance Z10CD13 (classée comme inox martensitique) avec un préchauffage mini à 200°C et un interpasse de 300°C maxi.
J'ai utilisé, comme il m'a été conseillé, un fil d'apport inox austénitique en 316L avec un gaz type ARCAL 121 (Argon+Hélium+CO2)
Un refroidissement lent sous matelas isolant a été réalisé à la fin du soudage.
Un traitement thermique de détensionnement à 580°C pendant 2 heures a été réalisé après soudage (TTH obligatoire en fabrication).
Les contrôles non destructifs visuel, ressuage, radio et ultrasons après TTH sont conformes dans le niveau le plus sévère des normes européennes.
J'ai donc fait réaliser les essais mécaniques sur cette pièce en Z10CD13 par un laboratoire agréé.
Tous les essais mécaniques sont conformes (tractions, résiliences, dureté, macro).
Sauf que tous les essais de pliages sont mauvais (défauts de plus de 3 mm en zone de liaison avec un poinçon de pliage de 50 mm)
J'ai recommencé un essai en augmentant le nombre de passes.
Même résultats pour les pliages.
Donc impossible de faire qualifier ma procédure de soudage.
Quelle est l'erreur métallurgique rencontrée ?
Le traitement thermique génère t-il une incompatibilité avec l'acier inox ?
Merci si vous pouvez me répondre et m'aider car je suis dans une impasse.
Très cordialement
