bonjour,
1.4462 est un acier de structure austéno-ferritique (duplex) le dépôt doit être caractérisé par une très bonne résistance à la corrosion par piqûres, par crevasses, sous tension particulièrement en présence de chlorures , allié a une très bonne résistance mécanique a la traction , la température de service peut atteindre 250°C, le métal d'apport principalement destiné au soudage d'acier de nuance identique est bien Inox E2209-17 qui est austéno-ferritique avec Cr:22 / Ni:9.0 / Mo:3.0 ;
Pour votre cas vous aurez besoin de souder deux aciers de nuances dissemblables ;acier au carbone S355 K2 avec acier inox duplex URANUS 45N qui contient 3% de molybdène ;
Je vous conseille donc d'utiliser un métal d'apport du type 24/12 Mo , AWS A5.4 , E309Mo-17 , ISO 3581-A , E 23 12 2 LR 32, électrode en acier austénitique grâce à sa teneur en ferrite élevée d'environ 20% donne excellente résistance à la fissuration et a la corrosion particulièrement recommandée pour les assemblages hétérogène ( acier inox avec acier ordinaire).
bonne chance.
cronos.
