Lors du soudage avec deux procédés, il faut scinder le domaine de validité de chacun des deux procédés.
Par exemple (je n'ai plus les DDV de la 15614 en tête) en ASME, si tu déposes 3mm au TIG lors du soudage de ta QMOS tu pourras selon le DDV déposer de 1.5mm à 6mm au TIG.
Cela permet notamment de ne souder qu'au TIG si la qualification est bien pensée, par exemple qualifier un 6'' Sch 160 en soudant 6mm au TIG puis remplissage éléctrode permet de souder des tubes jusqu'à 12mm d'épaisseur en tout TIG.
ATTENTION: cela fonctionne pour le procédé utilisé en passe de pénétration, aucunement avec le procédé de remplissage (soudage 141 + 111, impossible de faire de la pleine péné tout en 111, ça paraît logique...).
