Merci à tous pour vos réponses, et désolé de pas avoir pu revenir avant (c'est bien beau de trainer sur le forum mais faut sortir de la prod).
J'ai essayé une pièce martyr, et elle présente les mêmes défauts, mais je l'ai passée au bain avant, je n'ai plus de matière pour confirmer, et faire un essai sans bain. Le problème c'est qu'elle avait la même préparation donc on est pas très avancés :rolleyes:
Cela m’étonnerai beaucoup que ce soit un défaut du métal de base, mais bon on ne saura jamais (mon mécano n'en a plus non plus de cette coulée.
Pour les suivantes je préparerais d'autres pièces tests. Malheureusement la préapartion ne peut pas être autremant, à cause de la géométrie de l'ensemble duquel est tiré cette pièce. Je devrais en avoir des nouvelles dans quelques semaines, le client était malgré tout content (on fait du zèle on se dit "ça va pas passer"), et on se fait féliciter par le client ;)... De toute manière le but recherché était de descendre sous un certain taux de fuite, ce qui a été réussi donc pas de souci à ce niveau là, mais effectivement, sur les suivantes je vais demander des pièces essais au mécano pour tirer tout cela au clair !
Bonne soirée à tous et encore merci pour vos réponses !
ps En ce qui concerne le solvex, normalement il dégraisse vraiment bien, surtout en bain US tempéré à 65 degrés, donc j'élimine l'option "graisse résiduelle", ce serait bien la première fois que ça me le fait !
