Bonjour Yann e,
à confirmer par un spécialiste, mais pour moi le 2205 ne convient pas, car en fonction du temps de refroidissement (lié à l'énergie de soudage), il est possible que la structure soit devenu plus ferritique qu'austénitique, et du coup que ca puissent y apporter tout les problème liés aux inox ferritiques.
C'est à dire, apparition de gros grains, phase sigma ou alpha' en fonction de la température de service de cet appareil.
Vous pouvez vous servir du diagramme de schaeffler, avec les formules Delong, (car dans ce cas là, l'azote, élément gammagène, est important) afin de voir si ca pourrais convenir ou non.
Il existe également des ferritscopes qui pourraient vous donner une info sur la teneur en ferrite de la soudure et des ZAT.
Cdlt JordanEAPS
