Envoyé par jo_141
il s'agit pourtant bien de soudure, ce type de pièce à déjà été réaliser seulement le collègue qui s'en occupe n'est pas revenue de congé.
un bijoutier? je ne pense pas qu'il puise y faire grand chose un orfèvre peut être, à chacun son métier.
personne ne c'est retrouvé à souder de l'or?
.......et vous ne savez pas avec quel matériel il réalise ces joints ?
Il y a fort longtemps j'ai utilisé des joints en or sur de la tuyauterie Ultra-Vide ( marque RIBER) et nous achetions nos joints chez eux.
Toutefois comme ces joints ne servent qu'une seule fois il peut être avantageux de les confectionner soi-même.
Comme la malléabilité du joint est essentielle, à mon avis, il faut que le fil et la liaison soit de même nature donc un fil d'or vierge (24 carats évidemment).
Je vois deux possibilités soit d'utiliser la flamme d'un micro-chalumeau oxygène/hydrogène naissants, soit un micro-plasma. Il faut penser recuire le joint avant utilisation.
L'élimination d'un éventuel bourrelet du à la soudure ne sera pas le plus facile.
