Envoyé par Dominique
Bonsoir Raoul2003,
J'espère que les soudeurs professionnels expérimentés dans ce type de soudage apporteront leurs expériences.
Mais très sincèrement en 25 ans la technique de la pénétration à l'arc avec électrode enrobée est abandonnée au profit du procédé TIG / 141.
Les seules pénétrations à l'arc E.E. que j'ai vu dernièrement sont réalisées en cellulosique descendante sur latte support cuivre sur du pipeline.
Bonsoir Dominique,
j'ai débuté ma carrière de technicocommercial dans le soudage en 1970 chez Commercy soudure, je visitais toutes les entreprises de tuyauterie sur le pourtour de l’étang de Berre et avec 4 raffineries je vous garantie que les villages d'entreprises de ces raffineries étaient bien garnis, à l'époque les soudeurs étaient capables d'effectuer des soudures sur tube en toute positions en MMA que ce soit rutile,basique acier au carbone et même les chromesco 1,2,3,4 avec des radiographies 100% et des critères concernant les pénétrations au plafond identiques à ceux de maintenant.
Le procédé tig à l'époque était utilisé uniquement sur les aciers inoxydables, c'est à partir de 1980 avec le boum des construction de centrales nucléaires qu'est venu la mode du première passe tig et remplissage en MMA sur les tubes en acier au carbone.
Pour le soudage de pipe, c'était une spécialité de Commercy soudure avec les Cypipe 45 et 48 enrobage 100% cellulosique et je n'ai jamais vu souder un pipe avec des lattes cuivre, par contre ces soudeurs attaquaient les premières passes avec des 4 mm en vertical descendante et surtout avec des groupes autonomes diésel Lincoln ou Hobart possédant deux réglages un pour l'intensité et l'autre pour la pente de la génératrice( increase).
