Bonjour.
Dans le cadre du suivi d'une affaire, il est demandé que le Ceq soit présent sur chaque certificat matière présenté ou à défaut de le calculer selon la formule classique
C + Mn/6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Cu + Ni) / 15.
Je suis en possession d'un Certificat Matière d'acier S355J2C selon NF EN 10277 sur lequel sont absentes certaines valeurs nécessaires pour le calcul du Ceq soit le Cr, le Mo, le V et le Ni.
Est-il possible que la valeur du Ceq soit calculée et établie sur la présence des seules % de C, Mn, Cu et considérer cette valeur de Ceq comme fiable ?
D'une façon générale, le calcul d'un Ceq peut-il être établi sans la présence de tous les éléments nécessaires et abordés dans la formule et considérer un Ceq basé uniquement sur les valeurs du C et Mn ?
Merci pour vos réponses sur le sujet.
Cordialement, .
